Dzieciaki , tylko żeby nie było że my wpadamy a tam bulik i Arek :diabelski_usmiech
Podłączenie bocznych poduszek
Kupiłem komplet foteli. Komplet był z trzema zagłówkami na tylnej kanapie. Chodziło mi tylko o ten środkowy zagłówek i pas środkowy 3-punktowy.
Fotele są w dobrym stanie i posiadają boczne poduszki.
Moja O1 nie ma bocznych poduszek i zastanawiam się gdybym wstawił te kupione to czy jest możliwość podłączenia tych poduszek jeśli nie byłby to duży koszt.
Pozdrawiam Jacek
Jacek1966, kolego z poduszkami jest problem mianowicie jeden i najważniejszy musisz zmienić kontroler poduch na ten 4 poduszkowy do tego czujniki zamontować i to tak pokrótce kolega Paf sie przymierzał do tego nie wiem czy zrobił ale temat jest dość skomplikowany i kosztowny.
Jacek1966, też jestem w podobnej sytuacji ale na razie temat zarzuciłem
z tego co wiem na teraz to musisz
- zmienić sterownik z 2xPP na 4xPP (tu jest jeszcze możliwe odstępstwo od tej konieczności jeśli miałbyś przez przypadek sterownik 4xPP )
- zainsatlowac wiązkę kabli do foteli od sterownika - to też zależy czy masz puszczone kable czy nie - może być tak i tak w zależnosci od czasu produkcji wersji itp - do sprawdzenia
- czujniki boczne
- i z tego co słyszałem kalibracja komputera
info są szczegółowe wiem ale tak to wygląda mniej więcej
Tak też myślałem. że nie wystarczy podłączyć 12 V do foteli i będzie ok.
W takim razie fotele z poduszkami będą do sprzedania ale już tylna kanapa w wersji z 2 zagłówkami. Sprzedam tanio bo potrzebowałem trzeci zagłówek i pas i reszta mi nie jest potrzebna.
Dziękuję i pozdrawiam Jacek
